Приспособление за точене на отвертки и часовникарска стяга
malandro
Мнение от malandro »
Понеже не мога още да събера смелост да разглобя часовник (не съм прочел още нито една книжка и не съм изгледал достатъчно клипчета), реших да си направя приспособление за заточване на отвертки.
Идеята не е оригинална, но всеки с достъп до струг може да си го изработи, като себестойността е само стойността на лагерчетата (освен ако нямате две еднакви малки лагерчета).
Приемам мнения и критика.
Като забележка към себе си, отчетам, че можеше да го направя малко по-фино с по-малки лагерчета... Такъв профил имах, стругът е голям, а уменията ми на струг са много ограничени...
Въпроси:
С какъв ъгъл заточвате отвертките? По-остър или по-тъп?
От какво мога да си правя накрайници за отвертки? Сарашки игли? Размери?
Извинете ме, но на този етап не мога да дам стотина лева за отвертки, а още не съм бастисал нито един часовник...
Последно промяна от malandro на 18 Мар 2021 15:46, променено общо 1 път.
Re: Приспособление за точене на отвертки
Приспособлението е добро. Аз имам такова китайско, но твоето е далеч по добро. Изглежда стабилно.
Накрайниците всъщност са зависими от това каква ръкохватка имаш и за какъв диаметър е подходяща Това което е на снимката изглежда добро. Отвертките са важни. А ползвах стари съветски докато не се захабиха съвсем и сега ги ползвам при по неотговорни манулулаций. В момента съм с много бюджетни
https://www.amazon.co.uk/Harts-Makers-A ... B01NCKP82T
Когато ремонтирам разни стари съветски и стари масови механизми.
В някой от лотовето с инструменти които съм купувал са ми се падали отделни бройки на някакви по професионали отвертки в захабен вид на остриетата които съм подострил по усет с подобно на твоето приспособление.
Има различни видове заточвания за различни видове винтови глави използвани при различни производители. Едни са по широки, по липки, по дълбоки с разни ъгли и т.н.
Ето тук например можеш да прочетеш някой основни неща. Във форума мисля, че също е исано по въпроса и с времето все ще попаднеш на тази тема.
https://www.timezone.com/2002/09/17/mai ... rs-112000/
http://members.iinet.net.au/~fotoplot/s ... river.html
Да не се забравя и фактора на твърдост на остриетата. Закаляване, откаляване, отпускане и т.н. също и евентуално полиране накрая.
Повечето неща не са необходими за начално ниво, но пък от друга страна колкото по високи вдигнеш летвата толкова по добър старт ще имаш.
Успех!
Ето снимка на готово приспосообление което се продава за дребни пари , колкото двата лагера .
Външния размер на ролките е 16 мм точно два пъти по малък от твоето , което ме навежда на мисълта че по скоро ще ги заостряш отколкото заточваш.
Като магистър инжинер по металорежещи инструменти , който никога не успя да заточи свредло в живота си спирам дотук , нещо ми подсказва че имаше такава тема вече , само потърси из форума.
Поздрави и добре дошъл , покажи някой часовник преди да си го бастисал.
Ха началника пак ме изпреварил , докато дремна и всичко ти е обяснил.
ПП
Започвай да мислиш за пинсети , те са не по малко важни , ще го рабереш в момента в който отвиеш първото винтче и хване своя път в живота , къде дълбоко в механизма ,по масата или под нея , ако пък имаш мокет забавата е пълна.
malandro
Да, осъзнах, че лагерите са с голям диаметър... Такива имах, за половин час толкова...
Ще направя ново приспособление.
Готово не знам от къде да купя в България.
Благодаря за линка с заточванията.
Един Восток с разместени (вероятно) тиражни колела трябва да поправя първо.
След това тези:
...и няколко дамски.
Най добре започни от Кама или Тери , на Камата и без това предполагам ще и сменяш циферблата , а Терито ми изглежда супер за първи стъпки .
Успех и да показваш снимки като разглобиш нещо , и най вече ако сглобиш нещо .
Ето това имам и аз .
Единствения плюс на тези приспособления е че не мислиш за успоредноста на двете страни на заточването .-Просто го превърташ от едната после и от другата страна.При твоята можеш спокойно до си купиш две три малки свредла Ф-0,5 или Ф-0,7 мм. От опашките на черните свредла стават добри отверки . :b
В България инструментът може да се купи от тук:
https://www.watchmaker.tools/produkt/bo ... %87%d0%b2/
malandro
Версия 2:
Остава и да го пробвам...
Майсторско изпълнение!
Много радва. Трябва да помислиш за серийно производство.
:clap:
malandro
atanweb написа: 15 Мар 2021 18:34 Поздравления!
:clap:
Едва ли. Ако някой иска, ще му пратя чертежа.
malandro
Re: Приспособление за точене на отвертки и часовникарска стяга
Не исках да пускам нова тема, затова допълних заглавието на тази...
Направих си това:
Въпросът е за размера на челюстите? За захващане на масовите размери механизми. Някой ако може да измери на купешка такава...
Минимално разстояние между плочите - 16 mm; максимално - 32mm.
Моето е китайско копие но предполагам че са спазили размерите на оригинала
Размери на плочите 38 / 20 мм дебелина 3мм
прорези от едната страна 26 с дълбочина 1.5 който се стеснява до 23 с дълбочина още 3 мм обща дълбочина 4.5 мм
От другата страна прорез 14 същото стъпало , надолу се стеснява до 10.5 същата дълбочина.
Размерите които ти давам са от външна страна , навътре се разширяват , трябва да изпилиш под 45 гр .
Всички външни ръбове на плочите са с фаска 1 мм за да не си режеш пръстите докато работиш.
Съжалявам че не мога да ти направя чертеж ама чертането го изоставих 1988 година , ако нещо не разбереш ще ти драсна една скица после.
Разстояние между плочите от 5 до 32 мм
Успех
Има и едно малко за дребни , там единия прорез е 6 от другата страна 12 , другото е като на голямото , прорезите са 45 навътре откъм 6 и 30 градуса откъм 12 даже там отвътре е заоблено като част от окръжност с голям радиус.
malandro
Благодаря. Мисля, че ще се оправя с описаните от теб размери. Ако не, ще питам за доуточняване.
Ако ти изпадне някоя сгодна летва може и от дърво , по лесно се обработва
