MRW quartz tester Дигитален тестер за кварцови и механични часовници.
Здравейте.
Представям ви часовникарски уред за тестване точността на работа на механични, кварцови аналогови и дигитални часовници.
MRW quartz tester made in Western Germany
След първите тестове уредът показва, че функцийте му работят.
двата първи бутона определят дали ще тествате механичен - т.е. бутона със символ подобен на баланс или кварцови часовници с вторият бутон LF . При измерването на кварцови часовници след две-три секунди сам преминава на необходимата честота, но има и възможност за ръчен избор от 786kHz, 4,19MHz и 32kHz която е и най-често срещаната. Последният бутон е за изключване на уреда.
Капацитивен сензор на лицевият панел от който се подава метален пин свързан с чувствителен капацитивен микрофон който съм се опитал да снимам и можете да разгледате на снимките.
Уредът успешно измерва показанията на механични и кварцови часовници и без да се допират до този пин.
Има потенциометър с който се регулира силата на сигнала. Получаването на сигнал се отбелязва с мигаща в такт с часовника светеща точка на дисплеят.
Наистина сложна схема изградена от около 200 елемента като над 40 от тях са интегрални схеми.
При закупуването на уреда отсъстваше вероятно приложен в коплекта на уреда подвижен външен микрофон. На лицевият панел долу в дясно има букса за свързване на микрофон.
В следващите дни ще се позанимавам и ще приспособя един пиезо микрофон с хубав екраниран кабел.
Ако имате идея от къде мога да намеря ръководство или схема ще бъде добре да съхраня тази информация за този иначе рядък екземпляр за който не намеих нищо в интернет.
Малко снимки и едно клипче за десерт.
https://www.youtube.com/watch?v=bu2I26QENX8
в тубата преди трябваше да се хаква функция за да можеш да ротираш клип, а сега вече и тази възможност е премахната. не разбирам защо нямат едно обикновенно завъртане при редактиране на клипа icon_crazy
Re: MRW quartz tester Дигитален тестер за кварцови и механични часовници.
Браво ,страхотна машинка и то работеща !- И аз не бях виждал подобна . - :thumbup:
