Будилник Слава
Будилник Слава
Здравейте,търсих но не видях информация как се сваля стъклото на будилник Слава заедно с гривната.Пробвах да натисна гривната около стъклото навън,но не помръдва.Ще съм благодарен някой да сподели.Направи ми впечатление,че ограничителите на вилката са изкривени навън,възможно ли е от завода да излезе така или в последствие някой ги е огъвал.
Re: Будилник Слава
А защо ще го сваляш , най добре питай Дармадан той има много такива , сигурно е сменял стъкло .
Re: Будилник Слава
Корпуса е ръждясал и искам да го боядисам,без ринга.Вариянта е да го облепям обаче под ринга ще остане ръжда,но ако няма друг начин ще го правя така.
Re: Будилник Слава
Не е ли по лесно да вземеш 2 3 за части и да ползваш корпуса . На битака по рано винаги имаше от тоя модел за дребни пари.
Re: Будилник Слава
Рингът излиза с избутване отвътре навън, но трябва повечко сила. Махнете стъклото преди това. Щифтовете на анкера може да са така от завода, а може и от някой ремонт, като второто е по-вероятно.
Re: Будилник Слава
Благодаря,щифтовете дали да ги оставя така и как да разбера това ли е правилното им положение.
Re: Будилник Слава
Ако с така изкривени щифтове часовника работи, по-добре не ги пипай.
Re: Будилник Слава
Успях да извадя ринга заедно със стъклото,свалих боята и изшкурих ръждата,там където имаше дълбоки язви ги намазах с ръждопреобразувател.Утре се надявам да го боядисам и ще кача снимки.Оста на анкера трябва ли да я смазвам.Преди година се престраших да разглобя първия си ръчен часовник,след като тук изчетах целия форум.От тогава имам профилактирани/по устав/няколко десетки ръчни/включително и дамски/часовници основно руски,сейко и няколко стари швейцарски.В момента тренирам изправяне на спирала на баланса и след доста опити и прецакани спирали започва да ми се получава.Пробвах се да наместя и разлепени палети на анкер,но понеже нямам шеллак не успях да ги залепя.Както и да е ,отплеснах се.Исках да споделя,че това ми е първия будилник и въпреки,че тук съм чел,че на по-големи часовници оста на анкера се смазва,все пак реших да попитам.Благодаря и дано не ви отегчавам.
Последно промяна от predator на 08 Юни 2021 22:12, променено общо 1 път.
Re: Будилник Слава
Има ли нужда от профилактика на механизма.. как работи?
Похвално за желанието да освежиш един стар доказан будилник.
Re: Будилник Слава
Не работеше,в момента е разглобен целия,снощи го мих с обезмаслител,имаше много засъхнала смазка.Но иначе частите изглеждат здрави.Първо исках да оправя корпуса и ще започна да го сглобявам и се надявам да тръгне.
Последно промяна от predator на 08 Юни 2021 22:35, променено общо 1 път.
Re: Будилник Слава
Удоволствието да съживя някой стар часовник ме подтикна да се престраша и да направя първата крачка.Предполагам,че при повечето от вас във форума е така.atanweb написа: 08 Юни 2021 22:05 Има ли нужда от профилактика на механизма.. как работи?
Re: Будилник Слава
Браво, predator!
Няма нищо страшно в това хоби, но когато се зариби човек, става "страшно".
Дето се казва, война без жертви няма, та и да не успееш от първия път, следващия ще се получат нещата и тогава идва големия кеф.
Re: Будилник Слава
Мазането на цапфите на анкера при тоззи будилник не се отразява на хода нито положително, нито отрицателно. Важно е да се намажат палетите. Все пак, понеже маслото предпазва от корозия, добре е да се сложи и на цапфите.
Re: Будилник Слава
Благодаря,зарибяването вече е в начален стадий,предстои да видя до къде ще стигне.Liani написа: 08 Юни 2021 22:50 Браво, predator!
