Сеико 7a38 проблем
Georg91
Регистриран на: 22 Окт 2021 19:36
Сеико 7a38 проблем
Мнение от Georg91 »
Здравейте колеги бих бил благодарен за малко помощ
Попаднах на един сеико от битака бяха му паднали стрелките,
Сложих му нова батерия и тръгна малката секундна стрелка както и хронографа работи,но минутната и тази на часа стрелка не помръдват,при дръпната коронка за сверяване на часа се движат
Някой ако се досеща да помага
Re: Сеико 7a38 проблем
Трябва му раздвижване, а най-добре профилактика на механичната част.
Силата от мотора не е достатъчна да преодолее трудно въртящите се колела или по вероятно приплъзване при карамфила който може да се оправи с леко затягане. ...Поради вероятно многогодишен застой.
При въртене на ръка силата е многократно по голяма.
Ако имаш уред за въртене на магнотно поле, можеш да го раздвижиш за 5 минути.
Иначе една профилактика ще е най-добре. Само внимавай при сваляне на тънката електроника която е тъй капризна, че е като изсъхнало есенно листо - номер 4001 726 с цена около 100 евро. Може да се пречупи при най-леко повдигане. А тази електроника е най-търсената част за Сейко от няколко години, от както тези 7А28-38 станаха тъй модерни и цените им скочиха 3-4 пъти.
Твоят изглежда чудесно и заслужава да работи.
Механизмът е с три двигателя, понякога се случва някоя от бобините да е прекъсната точно там където е спойката. Последният който мина през мен беше с три повредени бобини, вероятно поради изтекла батерия която киселина е изяла оголените крайща на бобините.
Дано при твоят всички да са ОК.
Georg91
Мнение от Georg91 »
Възможно ли е при неправилна батерия понеже тази която сложих е по малка такава имах за момента в понеделник ще търся същата
Ако наистина малката секундна стрелка се движи, но часовата и минутната стоят, вероятно има проблем в трансмисията - или примерно липсва някое колело, или има изронени зъби... Е, може и както Сашо казва, да е слаб фрикцион, особено ако стрелките се движат твърде лесно при сверяване.
Georg91
Мнение от Georg91 »
Да движат се много хлабаво когато е чрез коронката
Предната трансмисия я огледах изглежда всичко чисто и не покътнато,
Всички колела се движат добре календарът сменя също така добре
Като цяло всички други функции на часовника работят но не и стрелките 😵💫
Поразгледай, и ако не се стане ми го прати.... поне тук сме наблизо.
Ето какво се случва при Сейко кварц и слаб фрикцион
https://youtu.be/XaU4pA0mpf8
нужно е да бъде стегнат карамфила.
Щом стрелките се движат свободно значи вероятността проблемът да е там е голяма.
Georg91
Мнение от Georg91 »
Тази част ли се нарича карамфилът,повел слаб фрикцион
И как бих могъл да я натегна или трябва да я заменя със нова
Georg91
Мнение от Georg91 »
Часовникът е разглобен
Изглежда че часовникът скоро е бил чистен това което ми направи впечетление е че има на места прекалено много смазка
Електрониката е наистина много тънка
Georg91
Мнение от Georg91 »
https://youtube.com/shorts/F4XF_sZcGWE?feature=share
Видеото е от централното колело
Трябва ли така лесно да се движи ?
Благодаря предварително 🤗
Можеш да разглобиш двата компонента. Завъртайки малка отвертка в отворите на колелото ще увеличиш триенето при лагеруването междо двете части. Трябва да пробваш на малки стъпки!
За да не счупиш спиците в стремежа да намалиш централният отвор.
Разликата между слаб фрикцион, нормален фрукцион и стегнат фрикцион трудно ще успеем да познаем от клипа, тъй като не знаем с лаква сила притискаш пръста си и с каква сила го движиш. По скоро е на усет, но до тогава пробвай с малки стъпки.
Това е много често срещана повреда при стари Сейко кварц за разлика от други японски или ЕТА стари кварцови.
Тук на друго Сейко със вероятно същият проблем.
viewtopic.php?p=60668#p60668
Само, че съм затегнал връзката като съм разширил леко карамфила в основата.
Georg91
Мнение от Georg91 »
Благодаря ще пробвам,
Обаче страшно много стара смазка ,след като почистих частите забелязах че карамфилът с една идея по трудно се върти отпреди това.
А при сабирането става ли с 9010 да смажа лагерите понеже нямам такова за кварцови
Съжалявам ако въпросите ми са тъпи но това ми е първият кварц който разглобявам
Според мен става с 9010.
Те тези части не са съвсем дребни и по скоро се доближават до характера на механичните.
Сигурен ли си, че е смазка? да не е изтекла някоя батерия вътре?
Ще се правиш! Само пази Електрониката! Всички бобини ли са здрави? Те обикновенно показват около 2,2-2,5кОм.
Обратно към “Механизми”
