Екстрактор за стрелки. Видове.
Тема за екстрактори.
Важна тема. Това е един много необходим инструмент който спестява главоболия и притеснения.
Аз съм в процес на ъпгрейд и си търся нещо по качествено.
Това с което разполагам до тук.
Швейцарски Presto Bergeon - вилетова ръкогватка за по големи стрелки с по здраво захващане. От джобни до настолни часовници. Много добра и здрава конструкция. Сменяема - въртяща се контра с 4 размера. Челюстите са много здрави.
Моделът работи без досег с циферблата. Трябва да осигурите опора с центъра или просто да дърпате.
Следващият е класически с опори в циферблата. Моят е китайски. Ползвам го, но не ми харесва особено. Кострукцията не е толкова стабилна. Пружината е мека. Плъзгачите на опорите не се движат всеки път гладко. Челюстите не са стабилни, здрави и твърди. Налагало ми се е да ги препилвам след като се изкривяват от някоя стрелка.
точно затова си търся по стабилен вариянт и май, че няма много избор и пак ще трябва да е Престо номер 1 или 6
Нека покажа какви модели има.
https://www.tecnomodel-treni.it/pdf_file/66362.pdf
Имам и лостчета
Не знам защо но така и не свикнах да ги ползвам, а вероятно те са много добър вариянт.
Всеки път като ги ползвам се притеснявам за циферблата и дали няма да повредя боята (въпреки, че слагам някаква подложка) там където се подпират лостовете.
Вие какво позлвате?
Re: Екстрактор за стрелки. Видове.
На мен са ми най-удобни един комплект от две лостчета-екстрактори, наподобяващи инструмента "кози крак". Подпъхвам от двете страни на стрелката и повдигам. Отпред вилицата им е много фина и заострена, а аз си ги заточвам отвреме-навреме. Купих ги от Ebay за няколко лева, преди две години.
Отдолу, върху циферблата поставям протектор за да не го надраскам.
Другите инструменти не са ми удобни.
Естествено, трябва да се има в предвид че аз се занимавам с евтини часовници и то мои, така че като за такива часовници ми инструментите ми вършат добра работа.
Привет ! - За такива екстрактори може доста да се говори, особенно за стари- Винтиж- инструменти .Имам няколко и с удоволствие ще ви запозная с тях -Макар повечето от вас да са ги виждали !-А може дори и да ги имате !
Е ,повечето от тези стари неща са за работа с по-големите -джобни часовници! Стрелките на някой от тях са доста стегнато поставени.
Действат буквално като мощна преса .
Изображение :b
Показаните ползват винаги центъра за опорна точка.
Ако обаче имаме стърчаща секундна ос, то тогава ня можем да ползваме този вид.
Нужна е друга опора - в циферблата. *разбира се защитен с някаква подложка.
Мисля че стават и за механизми с централна секундна ос .
Изображение При някой от накрайниците има отвор при върха .
Ами и на моделът от първата снимка има въртящ се барабан сподобни накрайници, но няма ли да създаде проблеми при ръчните чаосвници?
Вероятно ли е да се повреди секундната ос?
Ако оста не се набие в отвора, то дори и свободно да премине между оста и карамфила, то тогава накрайника ще легна на запресования лагер - рубин. и може да повреди него. Ако е за настолен някак е по здраво.
Въпреки това от снимките изглежда, че комплекта е много фин и е точно като за ръчни.
Е, винаги има дори и минимален шанс да се прецакат нещата ! Проблема при тези стари винтиж инструменти е че не можеш да ги намериш в оригиналното им състояние . Или ако те огрее ще е 1 на 1000 000 .Ето как се получава ваденето да речем при Волна -
:yahoo Сега като гледам май още малко е трябвало да пооправя двете щипки . :b
