Пружина за ремонтуара на Зенит
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Здравейте , имам проблем с една пружина за ремонтуара на джобен часовник Зенит.
Предполагам много трудно ще се намери същата , затова кажете може ли да се поправи старата?
Механизма е този. http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... enith_19_5
Re: Пружина за ремонтуара на Зенит
Ще се опитам да потърся... но не мога да обещая кога.
Можеш да се опиташ да я направиш.
От парченце от острие на макетен нож.
Предварително го изтъни върху лист шкурка.
Закрепи парченцето в държаш и изпили формата.
Става сравнително бързо.
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Какъв държач мога да използвам , много е малко парченцето ? Иначе имам дремел и камъни и може да стане но проблема е закрепването на парчето :redface
Може би нещо елементарно като две метални правоъгълни плочици през които минават два винта с гайки.
Или между челюстите на плоски клещи на който ще застегнеш ръкохватката. Или
Нещо подобно да си намериш за подобни и други цели
Острието от макетния нож трябва да го отпуснеш до синьо. После трябва да очертаеш контурите на бъдещата пружина. Най добре така, че да може да се оформи цялата, докато още не е отрязана от острието, и чак когато е готова, да я отрежеш. Преди да режеш и пилиш, трябва да пробиеш отвора.
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Благодаря Ви за съветите , ще направя опит да си изработя такава през уикенда !
Часовника го заслужава, защото е много запазен и само това му е проблема .
lamer4o написа: 03 Юни 2022 10:38
Да беше пуснал някоя снимка...
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Любо, аз мисля че си го виждал :)
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Явно не ме бива с металообработката , днес направих няколко безуспешни опита да си направя пружината и накрая се отказах. Направих профилактика и сглобих часовника да чака по-добри времена .
Работи много добре , но не може да се сверява. Ако някой има такава пружина и иска да се раздели с нея , ще я купя веднага !
Можеш да пишеш тук: blake@scotchwatch.com
На сайта им за Зенит има някакви части за калибър 20.5, може пък да имат и тиражна пружина: http://www.scotchwatch.com/Zenith-parts-inventory.html
Не можеш ли да пригодиш чужда тиражна пластина?
Вземи пробвай по размер от Победа, Ракета или Молния.
На тях вече имаш разпробити дипки за винтове. Просто подбери подходяща дължина и останалите елементи т.е. форми можеш да премахнеш с изпилване.
lamer4o
Мнение от lamer4o »
Ще опитам !
