Избързване
lamer4o
Избързване
Мнение от lamer4o »
Как се оправя избързване на часовник около 4 мин на ден , в случай че часовника е чист,смазан, спиралата не допира никъде, амплитудата е над 330 градуса и градусника е в крайно положение за най-бавен ход. Вибрографа отчита около 18068 вибрации. Явно проблема е в самата спирала на баланса, умора или неподходяща двойка спирала плато ( Не е в следствие на моя намеса ,така пристигна при мен). Дали ще помогне подлагането на шайби , или тънка медна тел на винтовете на баланса за толкова голямо избързване !
Re: Избързване
Привет,
За кой калибър става въпрос?
Можеш да пробваш като развиеш по малко винтовете на баланса. Има и специални шаибички за тази цел за да се придаде тежест. Но трябва да внимаваш да не развалиш баланса на баланса.
магнетизъм? Провери ли го с компас?
Аз залагам на спиралата... явно идва къса.
lamer4o
Re: Избързване
Мнение от lamer4o »
Механизма е този:
Послушах съвета на Невен,Иван и atanweb и подложих по една тънка медна тел на 6 срещуположни болтчета на баланса .Естествено ги правих 2 по 2, докато всичко влезна в нормите . Сега корекцията от градусника на баланса е в порядъка грубо от -60 до + 30 сек
Re: Избързване
Явно си подложил наистина тънка тел, защото за 4 мин. обикновено е достатъчно да се подложи само на една двойка. При компенсационните баланси има значение къде се подлага, защото се повлиява степента на компенсация. Колкото по-близко до началото на дъгата, толкова по-малка е промяната в компенсацията. Влиянието на градусника в твоя случай не е само минута и половина. Може да преместиш предната му част спрямо задната и така да зададеш 'средната точка' в широк диапазон. А микрометричното регулиране наистина влияе малко спрямо тази средна точка.
lamer4o
Re: Избързване
Мнение от lamer4o »
Ето го хубавеца , полиран и работещ перфектно. Готов за колекцията ми !
