Здравейте , механизма е мълния 3602 а проблема е че в едното хоризонтално положение когато е с циферблата надолу платото на баланса се докосва много слабо до централното колело но влияе на амплитудата, когато се обърне на обратно с циферблата нагоре часовника направо спира. С нов баланс това нещо не се случва . Аксиалния луфт на баланса е ОК.
Предполагам че трябва да се изкривят съвсем леко спиците на платото, но как да го направя равномерно без да повредя нещо или да не ги изкривя прекалено много и да почнат да допират в моста на анкера ?
Или има друг вариант за ремонт ?
Баланса докосва централното колело.
Re: Баланса докосва централното колело.
Платото е друго нещо - обикновено българските часовникари наричат така ролката с импулсния камък. Това което имаш пред вид е таблата, или колелото на баланса. Да, положението на таблата в механизма би могло да се регулира чрез изкривяване на спиците, особено ако видиш, че балансът замята като разцентрована капла на велосипед. Добре е за целта да имаш подходящ инструмент, който се получава от клещи с дълги тънки върхове, които отпред са изкривени един към друг. Така може да стиснеш спицата близо да оста, като самото колело остава свободно. При кривене на спицата, не бива да се прилага усилие върху връзката между оста и спицата, там, където оста е занитена. Накрая трябва да се получи така, че балансът при въртене изобщо да не замята, да се върти идеално центрично.
Не може ли двете спици да се изкривяват пропорционално еднакво като за целта поставим балансното колело върху отвор с малко по-малък диаметър и приложим перпендикулярен натиск с куха цанга в близост до основата?
Така закривяването би било по плавно по цялата дължина на спиците и в същото време бихме запазили баланса без биене.
Но може и да греша?! Това е просто идея.
Клещите на Росен са именно за това:
No. 30412 Pliers for straightening balance wheels.
Не ми се вярваше, но като проверих каталожния номер, това излиза.
Идеята на Сащо принципно е хрумвала на всички, но в резултат обикновено не се получава идеално центриран баланс и пак се налага допълнително да се центрира.
Сега, ако говорим за случаите, в които балансът опира в средното колело, първо трябва да проверим самото средно колело дали не е криво. После, дали аксиалният луфт на баланса не е твърде голям. Ако говорим за Молния, в която балансът е с изправна фабрична ос ,при което колелото на баланса не замята и спиците и столчето на оста са в една равнина с долната плоскост на колелото, такава ситуация с опиране в средното колело не би трябвало да се случва...
