Търся бутон за Citizen,като на снимката !
Ilchev82
Регистриран на: 03 Апр 2023 11:30
Местоположение: София
Мнение от Ilchev82 »
Привет , търся такъв бутон за реставрирането на един Ситизен !На някой ако му се намира при мен няма подходящ!На дължина е около 7/8мм
Re: Търся бутон за Citizen,като на снимката !
Може ли да споделиш от кой модел/модели е този бутон. На някой може да му се намира нещо за части, но да не разпознава бутона.
Ilchev82
За Citizen Promaster 0560-C50880!Предполагам стават и от други модели!Захванал съм се с друг проект 🙂!Липсва ми бутона!
Привет, за съжаление нямам точно такъв, но ще се оглеждам в обявите за нещо което да ти свърши работа.
Иначе междувременно... тук този има доста части... https://www.ebay.de/sch/i.html?_ssn=tou ... 3561.l2562
като това
https://www.ebay.de/itm/403861666444?ha ... SwjS1iOZZr - може би ще стане и на твоят модел.
Ilchev82
Да този от линка ще стане,ама 60лв някак не ми се връзва!
Ilchev82
Добре колеги ,намерих компромисен вариант с друг бутон ,но е без нарезите за гумичките!Иначе става стига до пластините и ги натиска ,ама сега как да го направим и да издържа на вода?Идеи?Имам уплътнения да ги нижа ли директно или ?
Ако цилиндъра на бутона е със същият диаметър като оригинала, то дали можеш да направиш канал прорез за да легне поне едно уплътнение. Иначе ще се плъзга или просто ще се изхлузи или ще отиде извън тунела. Така само ще пречи вместо да помага.
По добре е да направиш канал. дълбочината на канала вземи от другият наличен бутон.
При липса на инструмент просто закрепи бутона в нещо което да го завърти. Акумулаторна бормашинка или дремел. ако патронника е твърде голям, то увий около бутона хартия. Можеш да използваш острие от гравирмашина.
Т.е. опитай да симулираш струг. Преди да правиш опита с бутона пробвай на нещо друго със същият размер.
Ilchev82
Пфф и тва го мислих,но нямам дремел ,а и незнам с какво да го изпиля този канал !Днес го направих така :сложих 4бр. о-пръстенчета фиксирах го в канала и сложих шайбичка ,и накрая зегерката !Нама как да излезнат от канала !Пробвах и с пружинка ,но не става !Сега е без и си работи бутона , за сега няма да го топим у дълбокото ще го ползвам така временно,докато намеря бутон!Колеги все пак сега прохождам с ремонтите !
Ако о-пръстените са с подходящ размер и уплътняват добре, то не се притеснявай.
Можеш да пробваш касата. Извади механизма. затвори капака.
Потопи касата в чаша с топла вода. Топлината ще накара въздуха в корпуса да се разшири и ако има някъде пролуки ще започнат да излизат мехурчета.
Ако при теб не излизат такива мехурчета значи си се справил отлично.
Този тест е елементарен и безопасен. Показва поне минимална водозащита за ежедневно ползване.
:thumbup:
Ilchev82
Благодаря за съвета !Оплътняват си перфектно защото са си същия размер !Бутона влиза много плътно !А самия часовник е 20бара !
Ако все още търсиш части за модела, има една обява
https://www.ebay.de/itm/155997169090
която поради сбъркано име ще завърши на ниска цена.
Успех!
п.п. Ще съдействам при нужда от транспорт през немски адрес.
