Вчера промивах един стар джобен часовник. Стрелките му са метални посинени (значи вероятно са стоманени). Направи ми впечатление, че часовата стрелка е "нехарактерно удебелена" и с различна "лъскавост" от минутната. Но тъй като такива минават изключително рядко през ръцете ми, реших просто, че е от старост.
При монтирането обаче часовата закачаше изнесената малка секундна стрелка. Затова пак демонтирах часовата и минутната, за да се опитам да изправя часовата. За съжаление при това действие тялото на стрелката се отдели от втулката. Но тези стрелки нямат втулка - оказа се, че стрелката е счупена, а в последствие е залепена с прозрачно лепило (вероятно UV). На това се дължеше и удебеляването, и различната оптичност. Бавно и внимателно изстъргах лепилото от двете части.
Сега въпросът е как да си направя стрелка. Невен сигурно би си я изработил сам, по това е извън моите скромни възможности. От друг джобен намерих временно стрелка, но за съжаление е къса, не се връзва на визията на часовника.
Съществува възможност и за поръчка от Cousins, но 1. не знам там дали не са някакви китайски, и 2. нямат точно този дизайн, ще трябва да се сменя и минутната.
Имам спомен, че съм виждал запоена стрелка (отдолу), май беше на ръчен, но принципно идеята е същата. Как обаче се запоява стомана, и то така, че да не се повреди?
Дали има някъде клипче, или някаква друга помощна информация за запояване? Или да търся часовникар? Или да поръчвам от братовчедите?
Снимки ще сложа довечера.
Поздрави.
Дали може да се запои счупена стрелка?
Re: Дали може да се запои счупена стрелка?
Привет Миро,
Запоени стрелки съм виждал, но само месингови. Те повечето при ръчните са такива, някаква подобна жълта сплав която може да се запои.
Ако имах като твоя проблем бих използвал мястото в основата на стрелката за да подложа едно парче от пружина на дамски часовник т.е. плоско и тънко здраво парче и пак бих го запепил към стрелката и втулката *шиниране. Има достатъчно добри лепила които тънко намазани пак ще издържът. Важното е да има преходен материал т.е. нещо което да скрепи залепеното на двете половини. В тази част от долната страна така или иначе имаш място тъй като стрелката ти не слиза до циферблата поради височината на секундната стрелка. Не збаравяй да обезмаслиш преди да лепиш.
Успех!
Очаквам с интерес .. и вероятно Невен ще предложи по-як метод.
Успех!
Опитай с точкова заварка.
А с каноколит съм лепил част в механизъм на будилник която се движи всяка секунда и изкара доста години , моментните лепила хванат ли веднъж е завинаги
