Втори часовник ми прави този номер. След промивка си работи на външен вид отлично, амплитудата е прилична (над 250), но закъснява с един час на денонощие. Естествено ходът на регулатора е недостатъчен, за да компенсира такова закъснение.
И в двата случая това става след смяна на баланса. Преди беше на 3017 (още не съм намерил решение), сега е на обикновена Молния.
Какво се прави в такъв случай?
Как се оправя много голямо закъснение?
Re: Как се оправя много голямо закъснение?
Това и на вибрографа ли го показва?
Показанията постоянни ли са или плаващи? Пикове, спадове.
Пробва ли да го измерваш на вибрографа без cannon pinion -a
Може той да спъва нещо.
Магнетизъм? Компас имаш ли?
Вибрографът не го хваща.
Точките са регулярни и равномерно разпределени по екранчето.
Показанието е "---"
Не, не съм от най-запалените фенове на "япончетата"
Всъщност харесва ми един модел, викат му "Grand Seiko".
Ама той по-скъп, отколкото ми излезе екскурзията (за двама)
Показанието е "---"
Значи този един час ти е избягал по време на смяната към лятно време DST. :-)
Часовника в покой ли е при засичане. Т.е. само в една позиция?
Баланса винтов ли е? Пробва ли да завиеш винтовете към центъра?
Не вярвам да имаш само една Молния. Вземаш друга дето работи коректно и сменяш пръво баланса. Ако се оправи търсиш друг баланс. Ако не се оправи минаваш на анкерното колело. Ако пак не се оправи засилваш часовника към някоя кофа за боклук - и без това е тръгнал в тая посока.
Привет на всички съфорумци !-Мисля че първо трябва да се провери работат на карамфила -това става като се обърне часовника с лице към механизма и се издърпа коронката в позиция за сверяване .Проверявате дали има запас от навита пружина -механизма трябва да работи -и тогава гледайки равномерното движение на баланса -започвате да въртите часовата и минутната стрелка в посока обратна на движението им Или по точно казано -на обратно! -Това тяхно движение ,трябва да създаде триене в карамфила и да видите че баланса забавя своята работа .-А дори и трябва да спре. -Тогава имате добре центрован и правилно работещ механизъм . Ако някой като мен ,-майстор и ли както там им викат вземе че свали и преструкторира една спирала на друг баланс -то тогава е твърде вероятно да се получи това неправилно и не коректно движение на механизма -забавящо се с - от 20 минути до 1 час и 25 минути.
- Е да ,това не е болка за умиране ,ама когато човекът отсреща- вземе че си плати за такъв ремонт - то става много неприятно и за двете гледни точки .-Сега, това може да се оправи -ако часовника изостава просто трябва да се намали спиралата или може да се утежни с подложни шайби на винтовете ако има такива по периферията на обръча . Може дори винтовете леко да се развият с по един оборот и половина но това става със специален инструмент .Не препоръчвам тази интервенция да се прави с каквото ви попадне под ръка . Ще потърся снимка на такава ръчна стяга !
Е щом часовникът изостава, значи не трябвада се добавя, а да се маха маса от баланса. Трябва да се махнат винтове - може би 3 срещуположни двойки, за да се компенсира подобно изоставане. Трябва да се пробва клко точно винта е нужно да се махнат. При Молнията, където спиралата е Бреге, няма как да се коригира от спиралата.
Проблемът се получава когато се сложи здрава спирала от счупен баланс на здрав баланс от крива спирала...
