Сервизиране на Восток 2403 (много снимки)
Добър вечер на всички. Днес ми се падна да оправям един Восток 24-ти калибър с коронка на 2 ч. и малка секундна стрелка на 9 ч. Реших да се опитам да направя снимки на цеия процес, но това се оказа много трудно. Явно при такива дейности се прави друга установка :). Аз карах по най-трудния начин - с дясната ръка държа, с лявата снимам. Затова и част от снимките са тъмни, други са малко разфокусирани, но като цяло - разбира се за какво става дума.
Мисля, че такива описания имаше във форума, но всеки си е намерил някакви методи и последователности. Като цяло, аз не правя пълна профилактика на всички часовници, които обявявам за продажба. Много често двигателната и навиващата част са в прилично състояние и има нужда само да се оправи ходовата част - зъбни колела, анкер и баланс. Само че трябва да се оправят както трябва - колкото и силна да е пружината, ако камъните на баланса са зацапани, никога няма да се получи добър ход и амплитуда. То е все едно да караш кола на ръчна - ако ти е мощен двигателят, ще върви, но с голям зор :).
Естествено, ако видя, че има и други проблеми, опитвам се да оправя и тях. Но на горе-долу 70% от часовниците промивка на ходовата част им стига.
Преди да започна с описанието, бих искал да припомня едно много важно правило - пинсетите НЕ СА ЗА СТИСКАНЕ на части! Вероятността да хванете нещо съ-ъ-ъ-всем лекичко накриво, и при стискане то да отскочи някъде, е много голяма :lol:
И така - начало! Имах тези часовници:
и един нов циферблат, та реших да събера най-добрия възможен.
За целта ми трябват следните инструменти:
и естествено:
За развиване на задния капак използвам по-здравите пинсети, после махаме уплътнението:
Освобождавам ремонтуара, след което махам стрелките. За часовата и минутната използвам уредче, а за секундната - отново малките пинсети.
Монтирам обратно ремонтуара, за да не изпаднат в последствие чарковете, за по-удобно хващане, и най-важното - за да мога да освободя основната пружина. Първо махам разширителния ринг. После фиксирам контрата, за да се развърти пружината.
Сега махам баланса. Има процеп между моста на баланса и основната пластина, в който пъхам пинсетите. После поставям баланса с моста надолу. Тук се сблъсквам с великото руско изобретение, което наричам "пластина". Велико е, защото без него половината руски часовници нямаше да работят lol2 . Отделям го настрана.
Махам анкерната плоча и анкера:
След това и плочата на колелата:
В случай, че не мога да хвана нещо с пинсетата (например болтчетата не излизат достатъчно над плочата), използвам хлебната гума. После ще я ползвам пак:
Махаме колелата:
След това разглобяваме двигателната част. Първо махаме барабанното колело и барабана:
После контрата, като обръщам по-голямо внимание на пружинката, за да не излети:
Сега - междинното за навиване. ВНИМАНИЕ - това винтче е с обратна резба !!!! Развива се и се завива обратно на нормалните винтчета !!!
Сега махам и барабанната плоча:
Махам барабана, а след това развивам страничните болтчета, фиксиращи циферблата:
След като махна циферблата, започван с лицевата страна. Махам часовото колело и карамфила:
Да, ама не. Този път с малката пинсета не стана. Пробвам с голямата. В случая с нея става, но ако не стане, може и с клещичките. След махането на карамфила, ако минутното колело не е изпаднало, го махам аз:
Остана навиващата и сверяваща част. Махам тиражната плоча, като след развиването на винтчетата освобождавам пружинката, за да не отскочи или се отплесне:
После махам колелцата и лостчетата, като за пружинката използвам макетно ножче (естествено, поставям пръста си над пружинката, за да не излети:
Накрая вече мога да извадя ремонтуара, за да паднат буренцето и навивното колело. Снимам и крайния резултат от разглобяването :lol:
Сега обръшам внимание на барабана - с натискане на охлюва капачето се отделя. Засега няма да развивам пружината, защото нямам съдинка, където да я събера. Ще я мия така, в барабана:
Касата, рингът и капакът отиват в съдчето с "Мелио" за почистване:
Мислех, че съм снимал наредените в стъкленицата части за промиване, но съм пропуснал :redface . Заливам ги с медицински бензин и ги оставям да се накиснат.
Това беше разглобяването. Сега да видим дали ще успея да го сглобя :lol: Майтап бе, аз този прост механизъм ако не подкарам, защо изобщо пиша тук...
Малко масълце на рубина на минутното колело, после го поставям:
На прожината на барабана слагам китайска грес, някаква силиконова, особена, уж твърда, но като я намажа по прожината и се втечнява. После - на местото:
Преди да поставя плочата, слагам масълце и откъм гърба:
Връшам пружинка, контра, и завивам:
Барабанното колело, завивам:
Междинно навиващо колело, фиксатор, завивам. ВНИМАНИЕ - припомням - винтът се завива в ОБРАТНА ПОСОСКА!
Подреждам колелата - анкерно, четвърто (в случая и секундно), трето
Поставям плочата, смазвам всички камъни и от двете страни:
Идва най-връткавата част - почистване и смазване на камъните на баланса. Както споменах, ако те са зацапани, колкото и всичко останало да е наред, няма как да се получи стабилен ход. Не е достатъчно да се потопи моста на баланса в бензина, чвно отворът е много малък и до самия камък не стига бензин.
Балансът на този часовник е с противоударно, затова няма нужда да се сваля от моста. Връщам временно баланса с моста към механизма. Интересното е, че в по-голямата част от случаите след почистването балансът няма нужда от пластини! Нямам идеа защо е така. Едното обяснение е, че оста на баланса се е "износила". Второто - че при някой "ремонт" часовникарят не му се е занимавало да чисти камъните, а просто е увеличил луфта и така чаоснивкът тръгва. А може и нещо друго да е.
След това махам пружинката на противоударното. В случая е звездичка с три лъча, поставям пинсетатана два от лъчовете и завъртам, докато единият достигне до разширението на моста. Изключително внимателно махам пружинката (виж отново предупреждението в началото на темата :) ).
След това с хлебната гума махам двата камъка откъм моста на баланса. Ако имам късмет, ще се отделят лесно един от друг. Имам късмет, поставям ги в съдинката с бензина:
След няколко минути връщам камъка с отвора на местото му и капвам масло. Камъкът-капак го полирам, като го поставям с плоската страна върху парче домакинска хартия, и с няколко движения по нея на практика всичко остава там
Връщането на пружинката е най-трудната част. Аз я хващам за единия лъч с пинсетата и се опитвам другите два лъча да ги подпъхна под издадената част в леглото на моста. Това го правя така, че пинсетата е откъм разширението, и когато двата лъча влезнат на местото си, третият лъч на практика е готов за поставяне. Притискам го внимателно с пинсетата, за да влезе в разширението, и с масьонката помагам пружинката да се завърти.
Повтарям процедурата и откъм циферблата. След това по съвета на Върбан проверявам дали ще направи стотина осцилации.
Сед това пак демнтирам баланса и монтирам анкера. Аз предпочитам да му сложа масло още преди да го поставя на местото му. Но може и в последствие, в осносната пластина има специални отвори точно над камъните на анкера. После го поставям и покривам с плочата:
Разбира се, слагам масло и в камъните на оста му:
С отвертка навивам барабана на един оборот, за да дам сила на механизма. Проверявам дали анкерът отчетливо отскача до двете крайни положения. Монтирам пак баланса. Ако всичко е направено както трябва, още с поставянето си, балансът трябва да тръгне.
ОК, тръгна, сега да монтирам навиващата част. Малко грес за "слепване" на буренцето и навиващото колело. Поставям ги и монтирам пак ремонтуара:
И в последователност, обратна на демонтирането - лост, пружина, фиксатор, колела, тиражна плоча:
Монтирам карамфила и хайде на виброграф. Преди регулирането е следното:
А след:
ОК, довършителни дейности - монтиране на часовото колело, цифербат, затягане на страничните винтчета. Тук сбърках и монтирах секундната стрелка, а не трябваше.
Да видим какво стана с касата - ами Мелиото прави чудеса. Обаче стъклото е захабено. Тук е моментът да споделя и как полирам стъкла. Използвам три етапа - шкурка 600, после 2000 и накрая - Cape Cod:
Обаче дърво - оказа се, че стъклото е с по-малък диаметър, явно е било лепено. Диаметърът е 311, опитах със стъкло от Любо, но то пък скосено в края и не влиза в жлеба.
Монтирам измития разширител:
Сега вече идва времето за стрелките. Монтирам часовата и минутната, като използвам накрайник от замбалък, но ръчно:
Таман да прибера механизма в касата, и чак сега забелязах, че е счупена втулката. Наложи се избиване, сваляне от друга каса и монтиране на сегашната. Проверявам с коронката дали става:
Е, останаха поставяне на механизма, уплътнението и капака:
И накрая:
Като за непрофесионалист, мисля, че добре стана :yahoo
Сега го сложих да походи ден-два да разнесе маслото :). После - към ЕБея.
Както споменах в началото - изключително трудно ми беше да напиша това. И снимането, и писането (повече от 3 часа го пиша). дано пък някой да има търпението да го прочете. Пък и ако на някой помогне, ще е чудесно.
Re: Сервизиране на Восток 2403 (много снимки)
Миро> След това по съвета на Върбан проверявам дали ще направи стотина осцилации.
Тук, на форума, съветът го даде Невен. Това го пише в... абе в хубавите книги :)
Но Невен на няколко пъти обръща сериозно внимание върху амплитудата, загубите в механизма и най-лесния начин да се проверят тези загуби: проверка на качествения фактор на свободната колебателна система.
Аз преди две години и нещо аз хич не ги проверявах часовниците: постижение беше, ако въобще зацъкат. И вървяха точно един от два-три. А после... после почнах да обръщам сериозно внимание именно на механизма.
А темата е добра. Айде слагай я в конкурса :)
Мнение от storyteller »
Много ясно и хубаво обяснено, съвсем както си представях, че трябва да бъде. Може ли да кажеш още една-две думи за инструментите и маслото, които използваш?
Инструментите са:
- отверки от "Импулс" /Габрово/,
- пинсети, купени уж за "антимагнитни", ама не са...
- уредчето за махане на стрелките и поставката са от китайски комплект, от който може да се ползват също и отверките (ако нямате коега да ви помогне с габровски :) )
- очилата с лупите са по-добри от единична лупа, защото дават "пространствено виждане", а и имат светодиод за осветление
- маслото, което ползвам за всички места, където имаме триене "метал-рубин", е Мьобиус 9020/2, купено от часовникар за 3 лв :). Имам в резерв и другото, подарено от Искрен ( beria ), което Върбан много препоръчва.
- смазката за пружината и когато се сетя да смажа местата "метал-метал", е някаква китайска силиконова смес, която при допир с метал се втечнява
Ако се сетя нещо допънително, ще пиша :)
Обратно към “Механизми”
