Seiko 4004 4633а
Seiko 4004 4633а
Като продължение на дискусията за Сейко 4004 в случая механизъм 4633а да споделя днес до къде стигнах.
http://chasove.com/viewtopic.php?p=69295#p69295
Както Тодор ме беше подсетил да проверя кварца и кондензатора и се захванах.
При измерване установих че третият крак icon_crazy на кондензатора не допираше до контактното му гнездо. дупката беше пълна с някакви окиси. Почистих и натегнах леко крачето така, че да опира. Това всъшност е плюса който предполагам екранира кондензатора. иначе не се сещам за какво друго ще е.
За голяма моя радост часовника проработи. Ура... но не задълго.
След няколко минути работа секундната стрелка започна само да трепа или да се движи бързо, необичайно.
Преслушах му пулсацийте, ами той пулсира два пъти в секунда! :o Имаше моменти в които секундната стрелка успяваше да се движи с тази бясна скорост. При изваждане на батерията и последващо слагане часонвикът отново работи нормално за кратко, след това отново влиза в галоп.
свалях платката над 10 пъти, почисвах, разглеждах, натягах.. не стана, а часовникът все по-трудно тръгваше и все по често галопираше или направо умираше.
Разлепих кварца. Измерих го. На уреда за диагностика на кварцови имам такава функция. Кварцът работи чудесно и е с честота на една секунда. За всеки случай намерих донор . Същият тумбес кварц от друго кварцово Сейко, като предварително и него измерих. Отново с трети крак. запоих другите два. Но часонвикът не работи отново. Нещо явно в чипа е заминало. Така, че търся платка за 4633
От двата часовника с 4633 избрах да сложа здравата електроника в този който чака при мен от две години мъртъв. Пък и е по различен-интересен. И сега мога да се радвам поне на един работещ.
Re: Seiko 4004 4633а
А кондензатора премери ли го , третия крак сигурно е свързан с единия от другите два и или е конструктивен елемент за закрепване .Тримера е единственото нещо върху което се прилага някакво усилие при настройка и се предвижда по здраво закрепване към платката .
Абе снимай платката от двете страни ако можеш и ще се види кое къде отива.
Ами мерих, но третия крак си е корпус и не е свързан с другите два. Този пък крак си ляга в легло което е преходен контакт от двете страни на платката и в дупката също има проводящ материал. Вижда се на втората снимка. Когато този трети крак не дава контакт с + тогава часовника не работеше. Само леко като го допра до + и заработваше. В другото дигитално Сейко от който взех за проба донора.. там третият крак беше направо запоен фабрично, както и другите два които всъщност са самият кварц. Иначе за кондензатора пробвах да го въртя, но не се променя нищо.
А на омметър какво показва
Кондензатора?
Не отчита проводимост.
Може и да отчете ако го напомпам на 5кВ
А пробва ли да измиеш платката? Накисни я в горещ обезмаслител за половин час, изчеткай я и после я изплакни под струя на чешмата, четкай едновременно. Изсуши я със сешоар. Кондензаторът го махни изобщо, защото може да дава утечка от навлязъл вътре електролит и няма да може да се измие. Ако не тръгне нормално без него, за проба може да сложиш няколко пикофарада постоянен.
Не съм мислил за миене на платката или накисване, тъй като ме притеснява чипът, но сега нищо не рискувам тъй като по зле няма да стане. Аз рано или късно ще се справя с проблема и ще подкарам часовника, но ми стана интересно за двойно по бързата честота която платката генерира. Как и от къде се получи това не знам, а и не ми се е случвало по рано.
ОК. Кондензатора ще го махна и ще почистя платката с обезмалсител. Макар, че тя не е окислена или мръсна, но не пречи да пробвам.
Благодаря за съвета!
Двойната честота може да е дефект в броячите-тригери, но може просто осцилаторът да се възбужда на първи хармоник на честотата на кварца. Именно затова трябва да измиеш платката и най-вече около кварца и променливия кондензатор.
nevenbekriev написа: 19 Яну 2021 18:27 ... на първи хармоник ...
Явно ми е изтекла вече гаранцията на хард диска... Какъв ти първи хармоник, за втори става въпрос.
Обратно към “Механизми”
